no detecta el quemador
liru
liru
1
hace 16 años
hace 16 años
le instale un quemador nuevo a mi computadora y no lo detecta me podrian decir xfa que es lo que me hace falta hacer
alfredosantana
hace 16 años
hace 16 años
hola ,solamente tienes que entrar a la bios y fijate si la unidad en cuestion, esta reconocida`por la bios, caso contrario debes hacerla reconocer presionando la tecla enter en los puertos ide. si la unidad quemadora, esta en el listado de hardware, y el sist operativo te dice que hay un nuevo hardware, busca los drivers en la red, son gratis en www.solodrivers.com e instalalos, saludos si te sirvio, no olvides valorar
anselmo coz
hace 16 años
hace 16 años
te fijaste en los jumpers de master y eslave?
FRANCISCO J. REYES
hace 16 años
hace 16 años
El quemador esta independiente del disco duro o es esclavo del disco duro. Si es independiente proba poniendo el jumper en master, en algunos casos hay equipo que no funcionan como master y trabajan como cable select, intenta cambiando el jumper en estas 2 opciones para ver si te lo detecta. Si el quemador esta esclavo del disco duro en la misma bande de bus de datos, tiene que poner el jumper en slave para que te funcione como esclavo del disco.
liru
liru
1
hace 16 años
hace 16 años
gracias x sus respuestas voy a intentar todas sus sugerencias yo les aviso cual me funciono :lol:
franck22
franck22
466
hace 16 años
hace 16 años
una pregunta,te aparese el icono de la lectora en mi pc?
liru
liru
1
hace 16 años
hace 16 años
no no me aparece ya tengo instalado uno pero es puro lector y le instale este quemador pero no me aparece es como si no lo hubiera conectado
franck22
franck22
466
hace 16 años
hace 16 años
Si esto que sugieren no lo resuelve prueba con esto: con xp: Abrir la aplicación regedit (Inicio-ejecutar-regedit). Una vez dentro localizamos la ruta HKEY_LOCAL_MACHINE/System/ Curretcontrolset/Control/Class/ {4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}. Allí dentro nos podes encontrar con las cadenas Upperfilters y/o Lowefilters. Se borran y se reinicia.. Saludos y nos comentas
liru
liru
1
hace 16 años
hace 16 años
franck 22 ya entre como me lo esplicas hasta donde aparece {4d36e965- etc.etc. y luego me dices que hay encuentro las cadenas y las borre diras que soy muy ignorante pero quisiera saber si a borrar las cadenas te refieres a borrar toda esa numeracion que porsierto me aparese repetida muchas veces te agradesco tu ayuda :D
alfredosantana
hace 16 años
hace 16 años
ah, tambien prueba, cammbiando el cable ide, aver que pasa, fijate si los pines de el quemador esten bien, es solo una opcion mas, saludos
franck22
franck22
466
hace 16 años
hace 16 años
nada de ingnorancia amigo,aqui estamos para ayudarte,y tienes que encontrar la cadena exacta que es esta {4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318},la seleccionas y donde dice nombre,tipo y datos en el lado derecho borras lo que dice Upperfilters y/o Lowefilters o cualquiera de los 2 que se encuentre presente luego reinicias y te aparecera el quemador en mi pc. saludos
